| Randonnée du 16 Octobre 2011 | |
+7christophe cyrille eric18 HERVE Wilfrid JULIEN DAVIDBOURGES 11 participants |
Auteur | Message |
Invité Invité
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Ven 14 Oct 2011, 13:11 | |
| j'espere que c'est une balgue car dasn le cas contraire je ne peux venir
je compte 4 partcipants
sylvain Adhérent aux Craboteux
Nombre de messages : 198 Age : 62 Localisation : HENRICHEMONT Véhicule : suze Date d'inscription : 18/01/2009
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Ven 14 Oct 2011, 18:39 | |
| je ne serais pas la bonne rando | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Ven 14 Oct 2011, 19:22 | |
| Bon fait chier plus de frein j'arrive pas à purger, j'en ai marre je vais y foutre le feu.
Si quelqu'un connait une technique pour purget cette merde dites le moi.
J'ai tout changé je n'ai pas de fuite. |
christophe "Forumeur"
Nombre de messages : 340 Age : 33 Localisation : parassy Véhicule : vitara Profession : routier Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Ven 14 Oct 2011, 19:31 | |
| - fredp18 a écrit:
- Bon fait chier plus de frein j'arrive pas à purger, j'en ai marre je vais y foutre le feu.
J'ai tout changé je n'ai pas de fuite. achete un suzuki | |
JULIEN Administrateur du forum
Nombre de messages : 3135 Age : 43 Localisation : quelque part dans le Berry Véhicule : DACIA DUSTER Profession : Mécanicien auto/PL Date d'inscription : 16/11/2008
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Ven 14 Oct 2011, 20:19 | |
| La rando devrait se terminer au terrain de morogues si pas trop de casse et trop long... | |
Wilfrid Secrétaire adjoint de l'association
Nombre de messages : 709 Age : 56 Localisation : Pigny Véhicule : patrol Profession : frigoriste Date d'inscription : 29/08/2010
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Ven 14 Oct 2011, 20:31 | |
| Nous nous serons avec Cyrille car toy pas prêt | |
cyrille "Forumeur"
Nombre de messages : 1734 Age : 53 Localisation : savigny en septaine Véhicule : patrol tuning Profession : militaire Date d'inscription : 24/06/2009
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Ven 14 Oct 2011, 23:04 | |
| je ne sais pas comment le systéme de freinage est fait sur un 3.3 mais sur les gr , il y a une vis de purge sur le " correcteur " de freinage qui est sur le pont ar qu'est ce que tu as fait exactement avant de faire une purge ? est ce que tu as changé une piéce ? une fois , j'ai changé mes 2 étriers avant et pareil , plusieurs purges et toujours pas de frein ( pédale molle ) en fait , je m'étais trompé de sens de montage : les vis de purges doivent étre vers le haut de l'étrier .... je ne pensais pas que les deux trous des grosses vis de fixation permettaient d'avoir 2 montages différent ( vis de purge vers le haut ou vers le bas ) la logique veut que la vis de purge soit vers le haut pour faciliter la purge de l'air ... en plus simple , quand tu péte dans ton bain , les bulles vont bien vers de haut sinon consulte un exorciste bref au cas ou tel moi demain matin 06 86 64 42 59 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Sam 15 Oct 2011, 09:24 | |
| j'ai changé les étriers, le mastervack et le maitre cylindre (adapté ceux d'un baroud 2. et changé le correcteur. Je me demande si ce n'est pas ce dernier qui m'emmerde. Je vais tenter de faire une purge ne laissant couler le lookind en ouvrant toutes les purges si cela ne suffit pas j'abandonne . |
cyrille "Forumeur"
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Sam 15 Oct 2011, 10:56 | |
| est ce que tu as une vis de purge sur le correcteur et sur le maitre cylindre ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Sam 15 Oct 2011, 11:09 | |
| sur le correcteur oui mais pas sur le maitre cylindre. Le correcteur a été purgé. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Sam 15 Oct 2011, 12:55 | |
| Dans la série je me fais chier la suite:
Le pas de vis de la vis de purge est cassée. Je suis obligé de changer le cylindre de roue arriere. En démontant mon tambour j'ai trouvé les mâchoires qui se promenaient tranquillement. Les ressorts de fixation ont lâché ce qui peux expliquer mes problèmes de freinage.
Bon voila je ne pense pas être avec vous ce soir!;
Je vais me pendre mais avant je fous le feux au troll
Mais je ne m'acheterai pas pour autant un Suz |
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Sam 15 Oct 2011, 13:16 | |
| - fredp18 a écrit:
- Dans la série je me fais chier la suite:
Mais je ne m'acheterai pas pour autant un Suz . LOL un Suzuki sa va très bien | |
HERVE Président de l'association
Nombre de messages : 2158 Age : 58 Localisation : Fussy Véhicule : auverland A3et susuki 41013 Date d'inscription : 23/03/2009
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Sam 15 Oct 2011, 13:39 | |
| sinon tu mes un tuyaux au bout d'une burette raccordé au purgeur et tu pompe, le resultat est que les bulles montent dans le bocale et quand tu ai tous seule cela fonction trés bien | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Dim 16 Oct 2011, 16:28 | |
| bon j'aurai pu venir avec vous il suffisait de régler les mâchoires arrières de frein et pis c'est tout.
Quand on galère, c'est bizzard mais on ne va jamais chercher au plus simple
J'espere que vous vous êtes bien amusés |
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Dim 16 Oct 2011, 18:41 | |
| Ah merde tu le saura pour la prochaine fois oui franchement bonne petite rando bien sympathique | |
cyrille "Forumeur"
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Dim 16 Oct 2011, 19:13 | |
| 1/2 arbre de pont avant coté co-pilote c'est a cause de ces petits morceaux que j'avais du mal a tourner a droite merci pour cette sortie merci a mes sauveurs car j'étais dans une sale position | |
cyrille "Forumeur"
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Dim 16 Oct 2011, 19:55 | |
| a quelle heure avez vous fini la sortie ? | |
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Dim 16 Oct 2011, 22:18 | |
| - cyrille a écrit:
- a quelle heure avez vous fini la sortie ?
a peu près 30-45 min après je crois | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Lun 17 Oct 2011, 07:01 | |
| Cyrille si tu trouves un joint homocinétique pas trop cher autre que chez euro parts dis le moi kit a faire une seule commande et partager les frais de port. |
bernat bruno Adhérent aux Craboteux
Nombre de messages : 46 Age : 47 Localisation : ivoy le pré Véhicule : opel frontera Profession : soudeur Date d'inscription : 14/03/2010
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Lun 17 Oct 2011, 09:40 | |
cyrille "Forumeur"
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Lun 17 Oct 2011, 13:03 | |
| merci bruno | |
fred Trésorier adjoint de l'association
Nombre de messages : 389 Age : 58 Localisation : Henrichemont Véhicule : RANGE ROVER Date d'inscription : 26/11/2008
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Lun 17 Oct 2011, 16:52 | |
| je vois que vous vous êtes bien amusé.... j'aurais bien aimé être là | |
DAVIDBOURGES Administrateur du forum
Nombre de messages : 978 Age : 48 Localisation : SAINT-FLORENT SUR CHER Véhicule : Une plate et un vélo Profession : SAPEUR-POMPIER Date d'inscription : 16/11/2008
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Lun 17 Oct 2011, 23:00 | |
| SVP : Rappelle sur le langage SMS et les fautes volontaires ! | |
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 Mar 18 Oct 2011, 12:13 | |
| Ouu je sent que je vais parle quan SMS moi LOL | |
| Sujet: Re: Randonnée du 16 Octobre 2011 | |
